Jak zrobić podświetlenie klamek?
  • Karamba30
    • 12
    Cos mi sie spitolilo :evil:
  • andrzej108
    • 30
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    Witam zrobiłem podświetlenie klamek w octavii I coś źle podłączyłem gdyż jak zapalę światła i działa podświetlenie to nie działa sterowanie szyb od strony kierowcy jeśli ktoś by mógł opisać gdzie się wpiąć i jak. Ja wpiłem się w sterowanie szyb w drzwiach pasażera i tylne kierowcy w regulacje lusterek
    • aniol
      • 5228
      andrzej108, Ktoś na forum opisywał jak podświetlał klamki i pamiętam że podpiął sie z przodu do sterowania lusterek
      Pozdrawiam ANIOL
      • ulysse
        • 496
        Dokładnie tak jak napisał aniol Ja mam tak u siebie zrobione, masa i 12V jest z przewodów do sterowania lusterkami ( drzwi kierowcy) szybami (pozostałe drzwi) Wszystko działa jak należy a dodatkowo działa ściemniacz
        • andrzej108
          • 30
          Kolędzy ale napiszcie lub zdjęcie jak podłączyć ja podłączyłem tez do sterowania szyb ale po włączeniu świateł nie mogę sterować szybami w panelu kierowcy
          • adamwwy
            • 87
            Ja lewy przód podłączyłem pod sterowanie lusterek, a resztę pod przełączniki szyb. Tylko, że przełączniki mają podświetlenie 5v z tego co zauważyłem, a przełącznik od lusterek 12V i pamiętam, że opornik na diodę musiałem wstawić.
            • andrzej108
              • 30
              Ja też wstawiłem opornik ale jest problem sterowania szybami od strony kierowcy! Gdy świata wyłącze to wszystko ok gdyż świecą nie można sterować
              • adamwwy
                • 87
                Ale pod co podłączyłeś w drzwiach kierowcy te światełko? Podłącz pod sterowanie lusterkami tak jak ja i nie ma żadnego problemu.
                • ulysse
                  • 496
                  • aniol
                    • 5228
                    andrzej108, Poczytaj sobie w linku poniżej
                    Pozdrawiam ANIOL
                    • andru123
                      • 783
                      • ATF 2.0 MPI 120 KM
                      moze ktos wrzuci aktualne linki z ledami ? jakie najlepiej pasuja i rozpraszaja , a przy okazji nie walą po oczach
                      dawno nic nie modzilem , moze bym sobie zrobil to podswietlanie
                      jest O1 RS 1.8T XENON
                      była O1 1.9 TDI AGR
                      • ulysse
                        • 496
                        Co znaczy pasują ? Jaką kupisz oprawkę na ledy bądź zamontujesz bez oprawki takie będziesz miał. A w kwestii intensywności światła to oporniki załatwią sprawę. Dodatkowo jeżeli podłączysz się tak jak wyżej to będzie działał oryginalny ściemniacz.
                        • piotrek_os
                          • 8160
                          Zamieszczone przez andru123
                          http://allegro.pl/art-diody-led-2x5m...971089545.html
                          • andru123
                            • 783
                            Zamieszczone przez piotrek_os
                            podziekowal !!!
                            a rezystory tez do tego brac ?
                            była O1 1.9 TDI AGR
                            • siemi1
                              • 1287
                              • BMM 2.0 TDI 140 KM
                              Wrzuciłbys jakies fotki jakościowo jepsze jak to wygląda z białym podświtleniem, chiałbym tegom moda zrobic kiedys u siebie ale nie wiem czy zielone czy białe (z zielonym moze byc problem z dobraniem koloru)
                              Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                              Sprzedam na OLX!!
                              • piotrek_os
                                • 8160
                                Zamieszczone przez siemi1
                                na fotkach to ujowo widać. (kliknij na link z moja czarna tam bedzie fotka) . Bierz białe te z linku - wychodzi jak ori :diabelski_usmiech
                                • ulysse
                                  • 496
                                  Zdjęcia jak to wygląda wieczorem podeślę jutro.
                                  • andru123
                                    • 783
                                    tak sie zastanawiam nad tym kolorem, bo bialy i owszem, ale w FL, tam macie biale zegary,
                                    zielony albo czerwony ,
                                    zielony to moze taki staroswiecki kolor na podswietlenia
                                    chyba zdecyduje sie na czerwone , jak w audi , mam czerwone wskazowki , czerwone LEDy w lapce podsufitki , chyba jednak czerwone
                                    była O1 1.9 TDI AGR
                                    • aniol
                                      • 5228
                                      andru123, Kolor to rzecz gustu,wybór należy do ciebie.My tutaj staraliśmy ci pomóc jak podłączyć i co pdłączyć
                                      Pozdrawiam ANIOL
                                      • andru123
                                        • 783
                                        Zamieszczone przez aniol
                                        no oczywiscie , ze rzecz gustu
                                        zamowilem kazdy kolor heheheh , zobaczymy metoda prob i bledow co bedzi enajlpeiej wygladalo
                                        była O1 1.9 TDI AGR
                                        • aniol
                                          • 5228
                                          andru123, No i dobrze,to są groszowe sprawy a zobaczysz jak wygląda.Myślę że ci pomogliśmy w tej sprawie
                                          Pozdrawiam ANIOL
                                          • andru123
                                            • 783
                                            ledy wlasnei dotarly
                                            teraz nastepna rzecz , bo przeczytalem caly temat o superb i o2 , ale tam ledy montowane sa u dolu klamki
                                            w O1 z boku , mozecie pokazac foty jak to u was wyglada ? i czy led nie wali po oczach ?
                                            była O1 1.9 TDI AGR
                                            • piotrek_os
                                              • 8160
                                              andru123, w 01 montowałem w tym samym miejscu co w 0II.
                                              • andru123
                                                • 783
                                                a boczek zdejmowales tak ?
                                                była O1 1.9 TDI AGR
                                                • piotrek_os
                                                  • 8160
                                                  nie ma potrzeby.
